Gerne würde ich einen Biegeträger aus bewehrtem Stahlbeton modellieren und unter Berücksichtigung der Rissbildung im Beton die Durchbiegung berechnen.
Dazu habe ich das Teddy Beispiel BE46 gefunden. Gibt es eine Möglichkeit diese Berechnung mit SofiPLUS einzugeben und das Momenten-Krümmungsdiagramm für einzelne Biegeträgerelemente zu plotten?
generell spricht nichts dagegen das Beispiel in SOFiPLUS(-X) zu modellieren. Das bietet sogar den Vorteil, dass man später im SSD auf vorhandene Berechnungstasks zurückgreifen kann. Auch lassen sich im SSD eigene TEDDY Tasks einfügen, in denen man dann die Vorgehensweise aus dem Beispiel BE46 nachbilden kann.
Die Momenten-Krümmungsbeziehung kann dann in AQB mit dem Befehl CAPA erzeugt werden.
z.B. CAPA TASK “MC” N 0 MY 70[o/oo]
Zur Verdeutlichung wurde das Standardbeispiel “aqb1_2_betonbemessung.dat” leicht abgeändert.
Vielen Dank, ich habe das System mit QUAD Elementen in SofiPLUS modelliert und die Lasten als freie Punktlasten eingegeben. Die lineare Berechnung klappt bereits.
Als nächstes habe ich Überlagerungen definiert, Bemessungsparamter festgelegt und eine Bemessung GZT gestartet, um eine Bewehrungsverteilung zu erhalten. Die Bemessung liefert jedoch folgende Fehlermeldung:
*** Start: Programm Calculation - Version 2020-8.0.1505
*** Start: Programm BEMESS : Bemessung GZT (Flächenelemente)
SOFiSTiK 2020-8.0.1505 BEMESS - DESIGN OF PLATES AND SH
Ausgabe auf Datei 210429_NL_Sof_Balken.plb
Projektdatenbasis 210429_NL_Sof_Balken.cdb - 431. Zugriff
+++++ Warnung Nr. 496 in Programm SIA262
Wegen möglicherweise abgestufter Längsbewehrung wird im Schubnachweis
nach SIA 262 4.3.3.2.3 die Dehnung epsv um 50% erhöht. Vgl. Eingabe MAT-K.
+++++ Warnung Nr. 63 in Programm BDI2
Druckbewehrung erforderlich in Element 10005 / Lastfall 2101
+++++ Warnung Nr. 69 in Programm BDI2
Eventuell Querzugabminderung STEU QUER 0 prüfen
Druckbewehrung erforderlich in Element 10005 / Lastfall 2102
Druckbewehrung erforderlich in Element 10005 / Lastfall 2103
Druckbewehrung erforderlich in Element 10005 / Lastfall 2104
+++++ Warnung Nr. 139 in Programm BDI2
Weitere Warnungen und Fehlermeldungen vom Typ NR. 63 werden unterdrückt
+++++ Fehler Nr. 191 in Programm SCH2
Schubspannung nicht aufnehmbar in Element 10143 / Lastfall 2101
Schubspannung nicht aufnehmbar in Element 10143 / Lastfall 2102
Schubspannung nicht aufnehmbar in Element 10143 / Lastfall 2103
Schubspannung nicht aufnehmbar in Element 10143 / Lastfall 2104
+++++ Warnung Nr. 138 in Programm SCH2
Weitere Fehlermeldungen vom Typ NR. 191 werden unterdrückt
+++++ Fehler Nr. 85 in Programm BDI2
Element 10183 / LF 2101 zul. Betondruckkraft überschritten - Druckbewehrung
nicht ansetzbar, da Winkel zw. Druckkraft und Druckbew. zu gross:
NI= -55 kN/m NII= -3317 kN/m alfa= 15 Grad db-max= -1413 kN/m
–> Verfahren STEU DBRU 2 ; STEU QUER 0 oder Dreibahnenbew. versuchen
Element 10183 / LF 2102 zul. Betondruckkraft überschritten - Druckbewehrung
Element 10183 / LF 2103 zul. Betondruckkraft überschritten - Druckbewehrung
Element 10183 / LF 2104 zul. Betondruckkraft überschritten - Druckbewehrung
+++++ Warnung Nr. 138 in Programm BDI2
Weitere Fehlermeldungen vom Typ NR. 85 werden unterdrückt
+++++ Fehler Nr. 65 in Programm BDI2
Element 11514 / LF 2101 nicht bemessbar - Bewehrungsgrad > 8%
Mit STEU WARN 65 wird dies nicht als Fehler gewertet.
Element 11514 / LF 2102 nicht bemessbar - Bewehrungsgrad > 8%
Element 11514 / LF 2103 nicht bemessbar - Bewehrungsgrad > 8%
Element 11514 / LF 2104 nicht bemessbar - Bewehrungsgrad > 8%
Weitere Fehlermeldungen vom Typ NR. 65 werden unterdrückt
+++++ Warnung Nr. 185 in Programm BDI2
Druckkraft zu gross fuer Druckbewehrung in Element 11517 / LF 2101
NI= -3448 kN/m NII= -44176 kN/m alfa= 30 Grad db-max= -1413 kN/m
Druckkraft zu gross fuer Druckbewehrung in Element 11517 / LF 2102
Druckkraft zu gross fuer Druckbewehrung in Element 11517 / LF 2103
Druckkraft zu gross fuer Druckbewehrung in Element 11517 / LF 2104
Weitere Fehlermeldungen vom Typ NR. 185 werden unterdrückt
+++++ Warnung Nr. 64 in Programm BDI2
Druckbewehrung erforderlich an Knoten 1 / Lastfall 2101
+++++ Warnung Nr. 186 in Programm BDI2
Druckkraft zu gross fuer Druckbewehrung an Knoten 1 / LF 2101
NI= -5286 kN/m NII= -100049 kN/m alfa= 26 Grad db-max= -1415 kN/m
Druckbewehrung erforderlich an Knoten 1 / Lastfall 2102
Druckkraft zu gross fuer Druckbewehrung an Knoten 1 / LF 2102
Druckbewehrung erforderlich an Knoten 1 / Lastfall 2103
Druckkraft zu gross fuer Druckbewehrung an Knoten 1 / LF 2103
Druckbewehrung erforderlich an Knoten 1 / Lastfall 2104
Druckkraft zu gross fuer Druckbewehrung an Knoten 1 / LF 2104
Weitere Warnungen und Fehlermeldungen vom Typ NR. 64 werden unterdrückt
Weitere Fehlermeldungen vom Typ NR. 186 werden unterdrückt
+++++ Fehler Nr. 86 in Programm BDI2
Knoten 2 / LF 2101 zul. Betondruckkraft überschritten - Druckbewehrung
NI= 3032 kN/m NII= -942 kN/m alfa= 13 Grad db-max= -1140 kN/m
–> Verfahren STEU DBRU 2, STEU QUER 0 oder Dreibahnenbew. versuchen
Knoten 2 / LF 2102 zul. Betondruckkraft überschritten - Druckbewehrung
Knoten 2 / LF 2103 zul. Betondruckkraft überschritten - Druckbewehrung
Knoten 2 / LF 2104 zul. Betondruckkraft überschritten - Druckbewehrung
Weitere Fehlermeldungen vom Typ NR. 86 werden unterdrückt
+++++ Fehler Nr. 192 in Programm SCH2
Schubspannung nicht aufnehmbar an Knoten 1005 / Lastfall 2101
Schubspannung nicht aufnehmbar an Knoten 1005 / Lastfall 2102
Schubspannung nicht aufnehmbar an Knoten 1005 / Lastfall 2103
Schubspannung nicht aufnehmbar an Knoten 1005 / Lastfall 2104
Weitere Fehlermeldungen vom Typ NR. 192 werden unterdrückt
+++++ Fehler Nr. 66 in Programm BDI2
Knoten 1485 / LF 2101 nicht bemessbar - Bewehrungsgrad > 8%
Mit STEU WARN 66 wird dies nicht als Fehler gewertet.
Knoten 1485 / LF 2102 nicht bemessbar - Bewehrungsgrad > 8%
Knoten 1485 / LF 2103 nicht bemessbar - Bewehrungsgrad > 8%
Knoten 1485 / LF 2104 nicht bemessbar - Bewehrungsgrad > 8%
Weitere Fehlermeldungen vom Typ NR. 66 werden unterdrückt
+++++ Fehler Nr. 123 in Programm BEME
Bemessungslauf enthält nicht bemessbare Elemente. Die Ergebnisse sind
trotzdem zur graphischen Kontrolle in der Datenbasis gespeichert
RECHENZEIT 1, TOTAL 1
DATUM 2021-04-29, 15:51:47
Woran scheitert also die Bemessung? Es handelt sich um einen Querschnitt von 32*27cm und vier Einzellasten von je 21kN, was bemessbar sein sollte.
Kann ich für Support mein Sofistik File hochladen?
Eigentlich geben wir hier im Forum keine explizite Projektunterstützung.
Wenn Sie das Projekt jedoch kurz hochladen, kann ich es mir mal schnell anschauen.
Vielen Dank für das nette Angebot! Anbei habe ich die Dateien hochgeladen. Ich habe es nun geschafft, meine nichtlineare Berechnung durchzuführen, indem ich die Iteration mit fmax 0.9 gedämpft habe.
Die nichtlineare Durchbiegung in Feldmitte uz=9.325mm ist jedoch ca doppelt so hoch wie bei der Handrechnung und einem durchgeführten Versuch, den ich hier abbilde. An was könnte das liegen?
