Hallo liebe Sofistik Community,
Da ich eine Einwirkung in Form einer linearen Temperaturdifferenz auf eine Platte aufbringen möchte und ich noch nicht viel Erfahrung mit Sofistik habe, scheint die Eingabe über Sofiplus am benutzerfreundlichsten.
In Sofiplus gibt es die Möglichkeit über eine freie Flächenlast eine Temperaturlast aufzubringen, habe ich herausgefunden. Daraus ergebenen sich allerdings zu kleine Schnittgrößen, weswegen ich etwas bei der Eingabe übersehen haben muss. Wenn die Temperatur dort variabel eingestellt wird, sind die Schnittgrößen noch geringer.
Also Ziel sind folgende Einwirkungen
Linearer Temperaturunterschied:
- obere Seite wärmer als untere - in diesem Fall würde ich eine positive Temperatur aufbringen zB + 20°C
- untere Seite wärmer als obere - hier eine negative Temperatur z.B. - 20°C
Welche Eingabemöglichkeiten gibt es dazu in Sofiplus und gibt es dazu etwas worauf man achten sollte?
Vielen Dank und Liebe Grüße
