folgende Problematik, die sich für mich nicht lösen lässt und mir auch irgendwie unlogisch erscheint: Gebetteter Stabzug einer kreisrunden Baugrube. Bette ich die Stäbe mit Senkfedern, gelingt die linear-elastische Berechnung. Bette ich die Stäbe mit Materialbettung (ist mein eigentlicher Wunsch, um Zugfedern auszustellen), gelingt die linear-elastische Rechnung nicht. Wieso?
Es ist mir nun gelungen, das System bei Materialbettung zu stabilisieren, indem ich eine kleine tangentiale Bettung ansetze. In der Größenordnung von 1kN/m³. Bei der nichtlinearen Berechnung erhalte ich aber sehr hohe Knotenverformungen. Das System kann nur mit linear-elastischer Berechnung oder Theorie 3. Ordnung zur Konvergenz gebracht werden. Die Verformungen sind aber so hoch, dass ich den Ergebnissen kein Vertrauen schenken kann. Selbst bei Bettung mit Faktor 1000 reduzieren sich die Verschiebungen nicht. Die Traglast ist meines Erachtens auch nicht überschritten. Das heißt, es muss anderweitig ein Fehler in dem Modell sein. Ich kann ihn aber nicht finden.
Ich habe das ganze nun auch mit Sofistik 2024 rechnen lassen. Die Restkräfte sind sehr gering. Die Knotenverschiebungen in den nichtlinearen Lastfällen sind aber immens. Über 7000mm. Ich stehe etwas auf dem Schlauch, was der Grund dafür sein könnte. Selbst wenn ich den Querschnitt unrealistisch groß mache, erhalte ich diese immensen Verschiebungen. Also vermutlich liegt es nicht an der Überschreitung der Querschnitsstragfähigkeit.
bei einer nichtlinearen Berechnung fallen Federn auf Zug aus und genau das passiert hier auch. Im Lastfall 1, der auch in den kombinierten Lastfällen enthalten ist, bekommen die Federn Zugkräfte.
Im Graphic unter Ergebnisse > Federelemente > Nichtlineare Effekte > Senkfedern > ausgefallen auf Zug siehst du, dass alle Federn außer zwei Federn am unteren Rand ausfallen. Daher also die großen Verschiebungen.
Das mit den nichtlinearen Federn ist mir alles bewusst. Das kann aber m. E. nicht die Erklärung sein. Ich rechne das Modell auch nach Theorie 1. Ordnung mit Nichtlinearität. Also die Federn fallen aus. Die Verschiebungen, die ich erhalte, liegen bei 11mm. Außerdem fallen die Federn aufgrund der Belastung nur einseitig aus. Das heißt, dass der Ring auf der gegenüberliegenden Seite noch gestützt wird.
Schalte ich Theorie 2. Ordnung ein, erhalte ich Verschiebungen um 7000mm und verschiedene Warnung “Sehr hohe Verschiebungen”, “Sehr hohe Verdrehungen” etc.
Also >7000mm Knotenverschiebung bei einem Druckring, der einen Durchmesser von 3500mm besitzt. Hier besteht vermutlich ein Fehler in meinem Modell. Den finde ich aber nicht. Ich habe regelmäßig das Problem, dass ich bei Theorie 2. Ordnung bei solchen Spritzbetonringen kreisförmiger oder elliptischer Art dann ein solches Modellverhalten beobachte.
