Incremental Launching liefert falsche Verformungen
Taktschieben.dwg (170.7 KB)
Taktschieben.sofistik (59.5 KB)
Schönen Sonntag!
Ich habe ein Problem mit dem Incremental Launching.
Nach Eingabe des Überbaus inkl. der notwendigen Federn habe ich das Modell exportiert. Danach die Moving Springs definiert und einen Probelauf ohne Verschubweg, sondern nur mit den aktivierten Moving Springs laufen lassen.
Hierbei verschiebt sich die gesamte Brücke um 60cm nach oben - also ein nicht zutreffendes Ergebnis. Die Gleiche Verformung ergibt sich bei verschiedenen Verschubwegen entlang der Längsachse der Brücke.
Wo liegt hier der Fehler?
Variiert man die Federsteifigkeit auf bspw. 1000kN/m³ so stellt sich auch eine Verformung nach unten ein, aber diese ist natürlich viel zu groß. Sobald man Werte in der Richtung 1E6 kN/m³ eingibt erhält man diese Gesamtverschiebung des Überbaus
das liegt an der Länge L0= 5m die für Gruppe 9 definiert wurde. Der Abstand zum Überbau beträgt eigentlich nur 4.353 m. Durch die Eingabe von 5 m wird der Überbau 5-4.353 = 0.647 m angehoben. Die Verformungen infolge Eigengewicht sind so klein, dass dann in Summe die Verformung immer noch nach oben zeigt. Wenn du die Federsteifigkeit änderst, vergrößert sich natürlich die Verformung infolge Eigengewicht, sodass in Summe die Verschiebung nach unten geht.
Wenn du das anpasst sollte es vernünftig aussehen:
MOVS GRP TYP VON BIS L0
9 BGRP 101 119 4.353 $Vertikale Federn
LG, Nora
Danke!
