IFC Import from Allplan to SOFiSTiK
ich arbeite aktuell an meiner Masterarbeit und befinde mich noch ganz am Anfang beim Lernen von SOFiSTiK, Allplan und IFC-Workflows.
Mein Ziel ist es, einen einfachen BIM-zu-Tragwerksanalyse-Workflow mit IFC-Dateien aufzubauen.
Dazu hätte ich eine Frage:
Gibt es einen direkten und empfohlenen Workflow, um IFC-Dateien aus Allplan über die IFC-Importfunktion direkt in SOFiSTiK zu importieren, oder wird normalerweise eine Zwischensoftware bzw. eine zusätzliche Vorverarbeitung benötigt?
Der IFC-Export aus Allplan funktioniert grundsätzlich. Die Datei lässt sich auch korrekt in anderer Software wie Revit oder einem IFC-Viewer öffnen.
Beim Import in SOFiSTiK erscheint das Modell jedoch leer und es werden Fehlermeldungen angezeigt.
Könnte das Problem eventuell mit
  • IFC-Mapping,
  • IfcProxy-Elementen,
  • den Export-Einstellungen
  • oder fehlenden semantischen Strukturinformationen
zusammenhängen?
Ich würde mich sehr über Hinweise oder Empfehlungen freuen, besonders für Einsteiger im Bereich IFC- und SOFiSTiK-Workflows.
Vielen Dank im Voraus!
vielleicht hilft dir dieser Link weiter:
Verwendest du IFC2x3 oder IFC4?
