How to create the Analytical Model
i have modeled a bridge in Revit with sofistik bridge und i wanted to create the Analytical model.
i tried the sofistik analytical model generator but as i saw. no elements are found.
i don’t know the right workflow, must i create it manual ? and if so, the bridge deck ist an Area but for the pier, what does the analytical element look like? is there a source or an example to learn about from?
i would be very thankful for your help.
Hallo Amr,
das ist so gewollt. Du kannst den AMG nur für den Hochbau verwenden, für Brücken ist er nicht ausgelegt.
Wenn man über den Bridge Modeller eine Brücke bemessen möchte haben wir momentan die Möglichkeit die Informationen aus dem Revit über eine JSON-Datei ins SOFiPLUS zu exportieren. Das ist der Befehl Übertragung in dem SOFiSTiK Bridge Ribbon.
Herr Dr. Siffling hat dazu ein ausführliches Video gemacht, das könntest du diri mal anschauen:
https://vimeo.com/960342689
Ansonsten müsstest du die analytischen Elemente über die Revit Bordmittel erstellen und dann in den SSD überführen, ein weiteres Video findest du hier:
https://vimeo.com/751716336
Hier ist die komplette Videoreihe von Herrn Dr. Siffling hinterlegt:
Ich hoffe das hilft dir weiter.
PS: Eine Antwort vom SOFiSTiK Support erfolgt nicht und wird über die Antwort im Forum abgedeckt.
Grüße Nils
