Geneigte Feder in Sofiplus
Hiii,
ich würde gerne in Sofiplus zwischen zwei Strukturlinien geneigte Federn erstellen. Ich würde auch gerne bei dem Befehl “Feder zwischen Strukturlinien” den Abstand der Federn verändern können.
Hat damit jemand Erfahrung und kann mir da einen Tipp oder ine Lösung nennen?
Vielen Dank schonmal :slight_smile:
Viele Grüße
Tarek
Hi Tarek,
beide Einstellungen können über die verwendeten Strukturlinien getroffen werden.
Die Richtung der erzeugten Federn können über die Richtuing der zuerst gezeigten Strukturlinie (die mit der kleinen roten Nummer 1) gesteuert werden. Verwende eine lokale Federrichtung und drehe die lokalen Achsen der Linie Nummer 1 in die gewünschte Richtung.
Auch der Abstand / die Anzahl der erzeugten Federn wird über die verwendeten Strukturlinien gesteuert. Verwende hier die Netzfeinheit der Strukturlinien (Registerkarte Stab/Seil)
Gruß
Birgit
