Es geht um die Untersuchung der Einwirkung eines innenliegenden Fugenbandes auf die Querkraft.
Kann man einen Querschnitt mit selbst definierten Eigenschaften in die Fuge Bodenplatte/Wandfuß einbringen?
Eine zweite Überlegung wäre die Abbildung des Fugenbands mit Federn.
Als drittes wäre eine Schwächung, bzw. Fehlstelle in diesem Bereich möglich?
ich denke das Problem kann man auf unterschiedliche Arten lösen.
Eventuell reicht es schon, die Kanten der Strukturflächen zu bearbeiten. In SOFiPLUS(-X) funktioniert das im Eigenschaftsdialog einer Fläche im Reiter “Kanten”.
Falls damit die Problematik nicht optimal wieder gegeben werden kann, kann auch mit Federelementen gearbeitet werden (siehe nachfolgendes TEDDY Beispiel).
