die Berechnung mit dem Task “Berechnung der Einzellastfälle” funktioniert ohne Fehler und Warnungen. Wenn ich aber den Task “Berechnung der kombinierten Lastfäll” nach Theorie 1. Ordnung ausführe, dann erhalte ich den folgenden Fehler:
+++++ Fehler Nr. 102 in Programm Instability
Trotz verschieblichem System werden 6 Einzellastfälle zur graphischen
Fehlersuche unter Ansatz dynamischer Hilfs-Steifigkeiten abgespeichert.
LF 1001 = EGX, LF 1002 = EGY, LF 1003 = EGZ : → Animator-Überhöhung 1.0
LF 1004 = M-X, LF 1005 = M-Y, LF 1006 = M-Z : → WINGRAF Knotenverdrehung?
Prüfen Sie auch im WINGRAF die Knotenverdrehungen dieser Lastfälle!
Ein dynamisch stabilisierter Eigenwertcheck verschieblicher Systeme kann
zusätzlich angefordert werden mit: prog ASE
kopf
step 1 dt 100 ; eige 8 lf 2001 ; ende
Versuchen Sie evtl. auch PROG FEABENCH: KOPF ; TASK CHKS ; ENDE
Lastfall 9001 time → 71.517822
Wieso erhalte ich bei der Berechnung nach TH1 diesen Fehler des verschieblichen Systems, aber nicht bei der Berechnung der Einzellastfälle?
