Fehlerhafte Erzeugung von Strukturelementen
Guten Tag zusammen, bei der Modellierung einer Auflagerflügelwand kommt es bei der Erstellung des Strukturelementes zu einem ständigen Fehler.
Das Objekt wurde via einer 3D Spline über SOFiPLUS erzeugt und dabei seine Bogenform erhalten. Bei der Ansicht der “Rückseite der Wand” kommt es zu einer anderen Darstellung als wie auf der “Vorderseite”. Dieser Fehler macht auch einen Export in den Structural Desktop nicht möglich.
Ich hoffe dies wird durch die Bilder etwas klarer.
Vielen Dank!
Die Wahrscheinlichkeit, dass einem hier im Forum geholfen wird, steigt enorm, wenn jeder einen (reduzierten) Datensatz mit anhängen würde.
Ilzbrücke.dwg (571.7 KB)
Bei der Linie, die als Umrandung für die Strukturfläche verwendet werden soll, handelt es sich um eine geschlossene Spline. So etwas wird SOFiPLUS nicht verarbeiten können.
Mach zwei Flächen draus, die von je vier Kanten begrenzt werden.
