derzeit arbeite ich im Rahmen meiner Masterarbeit an einem Rechenmodell einer Netzwerkbogenbrücke in
Ganzstahlbauweise mit SOFiSTiK 2020 in der Studentenversion. Dabei
arbeite ich mit dem SSD, die Eingabe der Knoten und Stäbe erfolgt
grafisch über SOFiPLUS. Viele Querschnitte habe ich selber als
dünnwandige Stahlquerschnitte angelegt und dabei bisher keine Probleme
gehabt. Wie dem beigefügten Bild zu entnehmen ist, werden einige
Querschnitte, besser gesagt der gevoutete Verlauf zwischen zwei
definierten Querschnitten, in der Systemansicht im SSD nicht angezeigt.
Es handelt sich um 3 verschiedene Stäbe, deren Stabanfang und -ende
durch verschiedene Querschnitte definiert sind. Die Anordnung erfolgt
jeweils exzentrisch. Insgesamt soll, wie auf dem Bild zu erkennen ist,
ein gevouteter Verlauf der Kragarme dargestellt werden, bei dem
lediglich die Steghöhe variiert. Wie bereits erwähnt sind die
erzeugten Profile in ihrer Skelettlinie zu erkennen, lediglich die
Flächen der Stege und Flansche werden nicht dargestellt.
Die Profile wurden bereits erneut erstellt und auch als Anfang und
Ende der jeweiligen Strukturlinien neu festgelegt, um dies als
Fehlerquelle ausschließen zu können. In älteren Modellen ist dieses
Phänomen nicht aufgetreten.
Die Ausgabe “Graphic” zeigt die Querschnitte an, auch Schnittgrößen
und Spannungen sind in diesen vorhanden und nach eigener Einschätzung
korrekt.
kam es bei der Erzeugung des Berechnungsmodells zu einer Fehlermeldung?
Ich denke mal das Stahlbaututorial auf unserer Website kennen Sie bereits. Falls nicht: www.sofistik.de > Dokumentation > Tutorials > design of steel structures
Wenn ich das richtig verstehe, wird der Mittlere der drei Stäbe des Kragarms nicht dargestellt.
Im Graphic sind die Strukturelemente jedoch zu sehen?
Dort sind auch verschiedene Querschnittsnummern über den Verlauf des Kragarms für den interpolierten Querschnitt erkennbar?
Die einzelnen interpolierten Querschnitte können Sie auch im Result Viewer überprüfen.
Außerdem könnten Sie zu Testzwecken die dünnwandigen Stahlquerschnitte des Kragarms durch Standardstahlprofile ersetzen und überprüfen, ob dabei der Fehler verschwindet.
Beim Berechnungsmodell gibt es keine Fehlermeldung.
Im Graphic werden die Strukkturelemente angezeigt, auch die Querschnittsnummern für die betroffenen Stäbe werden angezeigt.
Im Result Viewer wird ebenfalls alles augenscheinlich korrekt dargestellt, auch bei den betroffenen Querschnitten.
Testweise habe ich einzelne Profile durch Standard-Stahlbauprofile ersetzt, auch dann wurden die Stäbe nicht angezeigt.
Ich habe mal versucht den Fehler an meinem Rechner nachzustellen, jedoch ohne Erfolg. Sie könnten mir mal Ihre .sofistik und .dwg Datei schicken, dann kann ich mir das mal kurz anschauen.
der Fehler liegt darin, dass die Stäbe nicht richtig interpoliert werden. Dies kann man sehen, wenn man nur einen Kragarm in den SSD exportiert (SOFiPLUS(-X) Teilexport). Der Fehler resultiert aus den unterschiedlichen Bezeichnungen der dünnwandigen Querschnittselementen.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Querschnitte 5 und 10 überarbeiten. Die zwei nachfolgenden Abbildungen zeigen den Querschnitt 5 und 6. Sie soltten die Namen des Querschnitts 6 verwenden.
