Auf dem Bild sind Strukturflächen zu sehen.
Die vertikale Strukturfläche stellt eine Wand dar und die waagerechte Bodenplatte besteht aus mehreren nebeneinander liegenden Strukturflächen (notwendig, da so lokale Anpassung der Steifigkeit möglich). Mein Problem ist, dass die Last der Wand hauptsächlich in zwei Punkten eingeleitet wird und ich nicht verstehe warum… Können Sie mir da weiterhelfen?
auf den ersten Blick scheint die Lasteinleitung nicht nachvollziehbar zu sein. Haben Sie einmal die Vernetzung überprüft? Ist die Struktufläche der Wand auch tatsächlich mit den Strukturflächen der Platte verbunden? Am besten überprüfen Sie mal die Knotennummern der erzeugten QUADs.
Falls Sie keine Lösung finden, können Sie das Beispiel auch hier hochladen .
Das Problem lag tatsächlich an den überlagerten Linien und Punkten, welche nicht identisch waren. Ich habe es jetzt so gelöst, indem ich die Wand in Segmente unterteilt und die gleichen Linien und Punkte des Fundaments verwendet habe.
Danke für den Support!
