I’m trying to add a code to my Teddy-File to list the stress values of each element and the deformation in z direction, but can’t figure out why it doesn’t work.
My code is as follows:
+prog results
kopf Spannungsergebnisse in x-Richtung
lf 4
quad Typ sxxi styp elem dars dlst
Ende
I tried to replicate the code in the sample code example provided by installing SOFiSTiK. When executing the the code, I only get a warning and the result is that in the report file I generate a chapter for the results in the structure tab, but in the report file nothing is shown.
For WinGraf the results are shown in graphics, which leads me to the conclusion that the stress values must exist somewhere.
The goal is to generate a data table which is listed in the .erg file to extract them into a Python code I’m working on for my Master-Thesis.
If you need any further information, please let me know so I can provide them.
Thank you and kind regards
ich bin gerade dabei meinem Teddy-file einen Code hinzuzufügen, welcher die Spannungswerte und Verschiebungen in z-Richtung von allen Elementen ausliest, jedoch funktioniert dies leider nicht ganz.
Mein Code sieht wie folgt aus:
+prog results
lf 4
Ende
Ich habe versucht anhand des Mustercodes für das Modul results einen für mich funktionierenden Code zu erstellen. Beim Ausführen bekomme ich eine Warnung für das Modul und im Protokoll wird in der Gliederung das Kapitel für das Modul angezeigt, jedoch werden keine Werte ausgelesen, sodass es im eigentlichen Protokoll nicht erscheint. WinGraf erzeugt mir Grafiken mit den Spannungs- und Verschiebungsergebnissen, woraus ich folgere, dass die Ergebnisse auch irgendwo vorhaneden sein müssen.
Das Ziel ist es eine Tabelle mit den Ergebnissen zu erstellen, welche ich mittels Python auslesen kann um ein Automatisierungscode für meine Master-Thesis zu erstellen.
Vielen Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen
