Ergebnisse Eigenformen - Antwortspektrum
Hallo Zusammen
Gibt es eine Möglichkeit, sich die Schnittgrössen aus dem Antwortspektrumverfahren in den einzelnen Eigenformen anzuschauen, sprich vor der Überlagerung ?
LG
Chris
Nein, so direkt geht das nicht. Ich würde hier einfach das Antwortspektrenverfahren mit jeweils einer Eigenform durchrechnen. Dann sind die Ergebnisse zu sehen.
Am besten den SSD Task verwenden und dann die erzeugte Textdatei anschauen und manuell anpassen.
Wie kann ich gezielt im dyna lastfall nur einen eigenwert rechnen lassen ?
Im Eige Satz einfach nur eine Eigenform angeben
also im Modul DYNA bei der Berechnung des Antwortspektrums folgendes eingeben:
EIGE NEIG 1 ETYP REST LF 9005 $ z.B. Verwendung von LF 9005= 5. Eigenform
Das ist schon alles
