Hello, when I try to open my model in SSD I get this message: The database cannot be opened. The project version is too old. Does anyone have an idea how to fix this problem?
https://docs.sofistik.com/2025/en/fea/basic/project_upgrade.html#
Versuche mal, die Projektdatei (*.sofistik) mit einer älteren Version von SSD zu öffnen. SSD kann meines wissens nur Projektdateien öffnen, die maximal 2 Hauptversionen älter sind als die Version des benutzten SSD.
Nun kann der - alte - SSD in dreierlei Weise reagieren:
Entweder kommt die Mitteilung, daß die Projektdatei nicht geöffnet werden kann, da sie in einer neueren Version erzeugt wurde. Dann versuche die nächst neuere Version von SSD.
Oder der alte SSD kann die Projektdatei öffnen: er wird dann melden, daß er die Dateien konvertieren muß. Bestätige dies und speichere die Projektdatei ab. Wiederhole diesen Schritt mit einem jüngeren SSD, bis der aktuelle SSD die Projektdatei öffnen kann.
Oder SSD meldet, daß das Projektfile zu alt ist; dann versuche es mit einer noch älteren Version von SSD.
Wenn das alles mißlingt, dann kann man sich auch an den SOFiSTiK-Support wenden mit der Bitte, die Projektdatei (*.sofistik) auf den gewünschten Versionsstand des SSD zu konvertieren.
