.dat Export aus SSD, GUID – Globally Unique Identifier
bei Version 2027 wird beim Export in eine .dat bei jedem Strukturelement eine Zeile mit dem
GUID – Globally Unique Identifier ausgegeben.
Kann man diese Ausgabe beim Export unterdrücken?
Wenn du im Export-Dialog den Haken unten links bei “Arbeitsdateien löschen” entfernst, verbleibt die Datei “temp_export.dat” im Projektverzeichnis. Darin sieht man die Syntax für den “Export nach dat”.
Wird dort im PROG SOFiMSHC ein EXPO FULL definiert, werden die GUIDs mit exportiert. Wird hier ein EXPO RAW definiert, werden die GUIDs nicht exportiert.
