Bewehrung prüfen
ist es möglich manuell eingelegte Bewehrung in Platten zu prüfen? Wenn die Bewehrung automatisch mithilfe von RCG erzeugt wurde ist es kein Problem, wenn ich allerdings die Bewehrung manuell einlege wird diese bei “bereits eingelegt” nicht erkannt. Ist es ein Fehler meinerseits, oder grundsätzlich nicht möglich?
Vielen Dank
mit dem Befehl “Prüfen” lassen sich die im Bauteil eingelegten Bewehrungseisen überprüfen. Dabei werden Elemente des Typs “Rebar elements, Area Reinforcement, Path Reinforcement and Fabric Area” berücksichtigt. Weitere Hinweise können Sie dem folgenden Modulhandbuch entnehmen:
www.sofistik.de > Infocenter - Überblick > Dokumentation - CAD/BIM > Reinforcement Generation > Check
Wie haben Sie die Bewehrung denn erzeugt? Eventuell haben Sie mit der Funktion “Verteilen” einen Bewehrungscontainer erstellt. Dessen Eisen werden vom Befehl “Prüfen” nicht erkannt. Ich würde empfehlen, die Bewehrungsverteilung über die Standard Revit-Funktionen zu erstellen (z.B. Geschossdecke > Ändern > Flächenbewehrung).
