Berechnung von Hakenlängen SOFiCAD
Hallo!
Im Parametermenu in SOFiCAD gibt es drei Methoden von Hakenlängenberechnung: 1) Outside dimension; 2) Additional length; 3) Compatible with versions before 2012.
Kann jemand, bitte, erklären, wie die Hakenlänge bei Methode 1) berechnet wird?
Ich habe einen Stab mit Durchmesser 20 mm, Verlängerung 10 cm und 135°-Haken gezechnet und ich kann nicht verstehen, warum die Hakenlänge als 27.01 cm bezeichnet wird. Die Aussenmaß des Haken ist 31.9 cm und die Länge über die exakte Mittellinie ist 29.2 cm.
Pic_1
Hello @Lumidia,
There are 2 methods to calculate hook lengths in SOFiCAD
They are to be set from:
The “Kompatibel mit versionen vor 2012“ is just for older sheets to support the upgrade to newer version and continue work on/over them. → not recommended because of the big changes that occurred in the 2016 version with label editor etc.
I hope that helps
Cheers!
Hello, Andrei! Thank you for the explanations!
The shown hook lengths are not exactly as at your pictures but I got the idea.
  1. method Outside dimension: hook length is measured not taking into account the arks (even for 180 deg hook).
  2. method Additional lenth: hook lenhth is determined as follows
    29.2 - dm/2 - 1.15xd = 19.9cm (29.2 - the axial lenth of the hook; d=2cm; dm=7xd - mandrel diameter)
    Best regards!
