Auflagerkräfte wing
Mein System besteht aus dem Gebäude auf der Bodenplatte, das ein bestimmtes Bettungsmodul hat.
Gibt es eine Möglichkeit, die Auflagerkräfte der Wände anzuzeigen? Oder die Lastverteilung, die in jede Wand geht?
In einem solchen Fall wäre es denke ich sinnvoll, mit einem Schnitt zu arbeiten. Dieser könnte mit einem kleinen Abstand unmittelbar über der Bodenplatte angeordnet werden, sodass die Wände geschnitten werden. In den Ergebnissen der Flächenelemente im Wingraf/Graphic können Sie sich dann z.B. die Membrankräfte senkrecht zum Schnitt anschauen.
Alternativ könnte man, falls an den Kanten der Fläche Gelenkbedingungen definiert wurden, auch auf die Ergebnisse der Kinematischen Bedingungen anschauen (z.B. Koppelkraft in global Z). Der erste Ansatz mittels Schnitt ist meines Erachtens nach einfacher zu handhaben.
Viele Grüße
Adrian
