Hallo Zusammen,
ich habe folgenden Querschnitt, der Schwerpunkt liegt bei x = 322 mm von der Oberkante.
Als Belastung wirkt im LF 1001 das Eigengewicht, eine Vorspannung und eine Einzellast.
Ich benötige den Abstand der Druckkraftresultierenden zum Querschnittsrand dafür habe ich in die Ergebnisse geschaut:
e+ und e- ist der Abstand der resultierenden Druck- bzw. Zugkräfte zum Schwerpunkt, das bedeutet dass (e+) + (e-) = z sein sollte dies stimmt aber nicht. Außerdem ist in LF 1001 (G+P+Einzelast) und LF 1003 (nur Einzellast) der Abstand der resultierenden Druckkraft e+ größer als 322 mm und somit außerhalb des Querschnitts.
Woran liegt das? Danke im Voraus
Ich hab jetzt erst gesehen, dass der Hebelarm z in Sofistik vereinfacht mit 0,9 * d berechnet wird. Das erklärt schonmal wieso (e+) + (e-) ≠ z ist.
Möglicherweise ist e+ der Abstand der Zugkraftresultierenden zum SP und e- der Abstand zur Druckkraftresultierenden, aber da bin ich mich eher unsicher da y-c über e+ steht und y-s über e-
außerdem gibt es auch Fälle (nicht im Screenshot zu sehen) wo sowohl e+ als auch e- über 322 liegen und somit auf jeden Fall irgendetwas nicht stimmen kann.
die Bedeutung der einzelnen Werte ist unterhalb der Tabelle zu finden.
e+,e-: Abstand der resultierenden Druck- und Zugkräfte zum Schwerpunkt
e- steht hier für den Abstand zum Zug-Schwerpunkt
e+ für den Abstand zum Druck-Schwerpunkt
z: ansetzbarer Hebelarm der inneren Kräfte für den Schubnachweis (Einfluss der Lage der Druckbewehrung)
Für das Verständnis von e+, e- und z müssen zwei Fälle unterschieden werden.
→ Einachsige und zweiachsige Biegung
Für die einachsige Biegung gilt die Bedingung (e+)+(e-) = z.
Danke für die sehr ausführliche Antwort, aber leider löst das mein Problem immer noch nicht.
Ich habe in der Steuerung Option die einachsige Biegung ausgewählt:
Ich probiere schon seit einer Weile rum, aber komme nicht auf die Lösung. Ich suche eigentlich nur eine Möglichkeit den Verlauf der Druckkraftresultierenden zu bestimmen und über die Sofistik Datenbank mit einem Excel VBA die Ergebnisse nach Excel zu übertragen.
Da ich in der Sofistik Datenbank aber nicht den Abstand der Druckkraftresultierenden zum Schwerpunkt (e+) finden kann wollte ich mit dem inneren Hebelarm z folgendes berechnen:
statische Höhe (d) = Abstand Druckkraftresultierende zum Rand (a) + innerer Hebelarm (z)
d = a + z
Da ich durch die Eingabe des Querschnitts die statische Höhe selbst wählen kann, und den inneren Hebelarm in der Sofistik Datenbank finde hätte ich über diesen Weg a bestimmen können, aber z wird abgemindert ausgegeben.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit diese Option zu deaktivieren, sprich dass ich den reellen Wert für z bekomme? Oder gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit den Verlauf der Druckkraftresultierenden zu bestimmen?
Das ist für die Nachrechnung bestehender Brücken von Bedeutung.
Danke nochmals
