I’m running the comprobations of a T-Beam bridge on the Cross direction using the CSM tools and I get the following errors, that I can’t fix. I already did the comprobations in the longitudinal section with no problems.:
SOFiSTiK 2020-4.0.850 MAXIMA - Superposition
Ausgabe auf Datei Querrichtung.plb
Projektdatenbasis Querrichtung.cdb - 185. Zugriff
+++++ Warnung Nr. 2123 in Programm MUEB ; Eingabezeile: 29
Keine Überlagerungsergebnisse für SUPP 111 MAX/MIN QUAK MXX erzeugt.
Keine Überlagerungsergebnisse für SUPP 119 MAX/MIN QUAK VX erzeugt.
+++++ Warnung Nr. 2123 in Programm MUEB ; Eingabezeile: 172
++++ Warnung Nr. 2123 in Programm MUEB ; Eingabezeile: 220
Keine Überlagerungsergebnisse für SUPP 121 MAX/MIN QUAK NXY erzeugt.
Keine Überlagerungsergebnisse für SUPP 413 MAX/MIN QUAK VX erzeugt.
the warning No. 2123 in MAXIMA says that for the printed values QUAK MXX , VX, NXY no superposition was done. This is the case when there are no corresponding values (internal forces) in the initial load cases.
To solve the issue, it is necessary to check the initial values (internal forces): Do initial load cases exist with the node values of the QUAD elements?
The warning No 808 regarding reinforcement values for QUAD (area) elemente come from the program WinGRAF (Graphic) and describes that the selected reinforcement does not exist in the database.
Schnittgrößen sind vorhanden für die Lastfälle für GZT also 2100-2199 sind vorhanden. Das eine Kombination nicht möglich ist erschließt sich mir nicht ganz.
Zu dem Fehler 808, in welcher Datenbasis muss die Bewehrung definiert werden? Ich habe in SOFiPLUS der Fläche eine Bewerhungsnummer zugewisen und auch die Parameter für Flächenelemente definiert.
ich nehme an, dass mit den Lastfällen GZT 2100 - 2199 die Ergebnislastfälle aus MAXIMA gemeint sind. In MAXIMA gibt es für die Flächenelemente (QUAD) jeweils zwei Überlagerungen, die in der Voreinstellung jeweils unter derselben Lastfallnummer gespeichert werden:
SUPP … ETYP QUAD ZUST MXX,VX,NXY ! für die Elementmittenwerte
SUPP … ETYP QUAK ZUST MXX,VY,NXY ! für die Knotenwerte der QUAD-Elemente
Das Bemessungsprogramm (BEMESS) benötigt beide.
Falls das nicht hilft, dann bitte den Datensatz hochstellen.
