Kriechen von Holz
ich möchte gerne zeitabhängiges Verformungsverhalten für ein Holzmaterial definieren.
Die Möglichkeit das Kriechen in ASE mit GRUP PHIS abzubilden ist bekannt.
Gerne würde ich ähnlich zum Beton eine Kriechkurve hinterlegen, sodass für den entsprechenden Zeitpunkt ein jeweiliger Kriechbeiwert berücksichtigt wird.
Analog zum Beispiel explicit_creep_curve.dat lässt sich auch eine Kriechkurve für das Holz in AQUA definieren.
Leider sind alle Versuche das Nicht-Beton-Material anschließend in den CSM einzubinden gescheitert.
Normalerweise wird mit Verwendung des CSM in ASE dann “GRUP PHI CSM” defniert, um die ermittelten Kriechbeiwerte zum jeweiligen Zeitpunkt zu verwenden. Leider geht dies mit “GRUP PHIS CSM” nicht, sodass nur eine manuelle Eingabe der ASE-Läufe mit den Holz-Kriechbewerten PHIS bleibt.
Gibt es hier eine Möglichkeit dies zu Realisieren bzw. einen Workaround oder Lösungsansatz?
Vielen Dank und beste Grüße,
Wolfgang Dempert
