Ich würde gerne einen Einzelstab (Stab a) (erzeugt mit STAB), welcher mit einer Verdrehung phi_x beansprucht wird, an einen Stab (Stab b) aus Volumselementen kopplen. Bei dieser Belastungssituation tritt Wölbkrafttorsion auf. Nun bin ich mir nicht sicher, ob die Kopplung mit dem Befehl KNOT die Querschnittsverwölbung vom Stab a auf den Stab b übertragen kann. Stab a wird an jeden Knotenpunkt des Stabes b gekoppelt. Die Kopplung habe ich wie folgt durchgeführt:
KNOT NR #i FIX KF NR1 #i
Bei der ASE Berechnung wird STEU WARP 1 aktiviert. Anhand der unerschiedlichen Verformungsifuren der beiden Stäbe bin ich mir nicht sicher ob die Kopplung der Querschnittsverwölbung so funktionerit.
Bitte um Hilfe
Besten Dank!
Hello. Made a small experiment, replacing part of a rectangular beam with bricks. The results differ slightly, but the rotation is transmitted.
Did it help you somehow?
Now i have to found out if the warping is transmitted to. I think it is possible check this when the beam is fully fixed on on end and the roataion is put one the free end. If the System must be calculated with STEU WARP 1. So there must be the same values of the torsion on each beam when the warping is also transmitted.
!#! Querschnittsdefinition
QNR NR 1 MNR 1 BTYP BEAM BEZ ‘Hohlprofil’
QPOL ART U YM 0 ZM 0 SMAX 50
QP 1 Y -#b/2 Z -#h/2
QP 2 Y #b/2 Z -#h/2
QP 3 Y #b/2 Z 0
QP 4 Y #b/2 Z #h/2
QP 5 Y -#b/2 Z #h/2
QPOL ART U YM 0 ZM 0 SMAX 50 MNR 0
QP 6 Y -#b/2+0.05 Z -#h/2+0.05
QP 7 Y #b/2-0.05 Z -#h/2+0.05
QP 8 Y #b/2-0.05 Z 0
QP 9 Y #b/2-0.05 Z #h/2-0.05
QP 10 Y -#b/2+0.05 Z #h/2-0.05
